Spot encastré
operalire
12 pts
j'avais questionné à propos d'un spot encastré sur plafond tendu. La réponse qui m'a été fournie m'a permis de démonter ce spot. Par contre le spot est verrouillé par une bague que je ne peux pas enlever pour le changer. Pour éviter la casse pourriez vous me conseiller?
- Led de spot encastré ou composante "grillée" à remplacer (5 réponses )
- Spot encastrable 12v (3 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Ampoule LED 12 w qui clignote (5 réponses )
- Remplacer une ampoule GU5.3 Réparé (3 réponses )
- Lampe de bureau ne s'allume plus (4 réponses )
- Débloquer une lampe à pétrole en verre sur pied (0 réponse )
- Lampe de chevet qui ne s’eteint plus (2 réponses )
Proposition de
Solution : la bague s’enlève a l'aide d'un tournevis , rien a craindre !
toute ces lampes ont un systeme de blocage différent de la lampe dichro (12v (20,35,50 w)pour la repose de celle ci en encastré !
Précautions : pour info je conseille des ''pepite dichro'' LED 230v et virer le transfo les douille a remplacer et un peu de bricolage ,consommation led 3w =35w ou 50w sur la lampe normale économie non négligeable , il y a des lampes LED 12v qui fonctionnent mais avec un transfo ferro magnétique pas électronique mais le mieux pépite en 230 v
Le père Fourlas a raison: il suffit de tirer la bague qui est élastique.
Il a raison également en ce qui concerne le choix à privilégier d'une lampe à LED qui consomme moins et qui ne chauffe pas, protégeant donc votre plafond tendu qui n'aime pas la chaleur.
