Reparation cristor hd 200
memede59
bjour mon cristor hd 200 na plus de signal de la parabole la panne est arrivee comme ca jai verifier tout les reglages fait une clean rien ni fait jai aussi verifie avec un autre demo lui marche normal
- Tuner stéréo Pioneer en panne (3 réponses )
- Démodulateur sat illimité 200 full hd (0 réponse )
- Décodeur atlas hd 200se bloqué sur err Réparé (4 réponses )
- Réparation Atlas HD (1 réponse )
- Reparer decodeur satellite HD Starcom (fransat) qui sallume mais reste bloque sur la chaine 41 payante (impossibilité de changer de chaine (1 réponse )
- Réparer ampli tuner technics qui s'allume s'eteind (7 réponses )
- Trouver une pice détachée Atlas hd 200s (3 réponses )
- Branchement decodeur telefunken (1 réponse )
Avez vous controlé s'il y avait une sortie de tension du tuner pour alimenter le LNB (tete ) 12 à 18 volts si oui le LNB n'est il pas en panne car sur votre photo on constate que le menu du décodeur est normal .... gilbert .... — Gilbert Azzopardi 8 pts
Je n'avais pas vu que vous en avez essayé un autre et que celà avait fonctionné , donc le LNB est bon ...... parcontre s,il n'y as pas de tension de sortie , avez vous regardé d'abord si dans le menu LNB il y a bien la mention alimenté , si oui prenez la tension de sortie 12 à 18volts ..si non voir s,il n'existe pas de fusible alim LNB .... aprés il ne reste plus qu'une avarie tuner où commande de tension LNB .... bonne chance .... Gilbert.... — Gilbert Azzopardi 8 pts
