Réparer ampli tuner technics qui s'allume s'eteind
Marque : Technics
ceed33
ampli tecnichs qui ne fonctionne plus il s'allume puis s'éteind fusible changé
modele sa-ch650 stereo tuner amplifier
- Tuner stéréo Pioneer en panne (3 réponses )
- Tuner SONY STR - V3L (1 réponse )
- Ecran noir TV LG 32 LB5610 1080 pixels Tuner TNT 100 HZ Full HD ( achetée 26/01/2015 ) (3 réponses )
- Notre TUNER JVC ne fonctionne plus - (0 réponse )
- Tuner HS mini chaine Denon RCD-M37 (1 réponse )
- TUNER KENWOOD KT 800 (1 réponse )
- Pas de réception de chaine tv et tnt modele lg 42lf5800-za (1 réponse )
- Ecran de radio-tuner ne panne (2 réponses )
Proposition de Anonyme 2 pts
Outils : tourne vis
Solution : démonter et regarder s'il n'y a pas un fusible à changer. Sorte de petit cylindre en verre d'un centimètre de long, avec un fil électrique à l'intérieur (fil cassé).
Proposition de Tournevix 17 pts — PRO
Outils : fer à souder
Solution : verifier ts les condos au niveau de l alim + les relais
Précautions : comme d habitude:une biere et une clope
Jai un ampli technics av control stereo receiver SA-DA8 high sound quality au debut elle ouvrait et ecrivait overload maintenant elle sallume meme plus es ce que cest reparable svp reponse attendue au merci
— Chantal 2 pts
avant tout débranchez les hp vérifiez l'interrupteur ou mieux shuntez le, voir sa réaction si OK
rebranchez les HP il est possible que le filtre HP est hs et l'ampli se met en sécurité
Ouvrez le couvercle, et verifier les condensateurs, (les cylindres) et le haut doit etre plat normallement.
Ce qui ne sont pas plat peuvent creer votre probléme.
Bonne soirée — serenity 1979 pts
alors tite soeur,
ca donne quoi? — serenity 1979 pts
hou hou,
y'a quelqu'un? — serenity 1979 pts
