Réparer une fuite de canalisation d'alimentation en eau sur un tuyau polyethylene
Marque : Socarex
alcofribas
32 pts
J'ai repéré une (micro) fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau en polyéthylène noir, entre compteur et vanne de coupure générale de la maison. C'est plus exactement au niveau d'un coude de raccordement (en polyéthylène) entre un tuyau horizontal et un tuyau vertical (voir photo)
- quel est le moyen le plus simple pour réparer cette fuite?
- comment sont assemblées ces pièces en polyéthylène noir? par collage (quel type de colle?) par emmanchage à force?
- Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté? Réparé (6 réponses )
- Problème de fuite et conseils pour dépannage rapide et efficace (5 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Eau lavabo SDB s'écoule mal (3 réponses )
- Odeur d'égouts (lavabo) (3 réponses )
- Puis-je réparer le tuyau d'évacuation de ma cuisine qui passe par ma salle de bain Réparé (2 réponses )
- Comment demonter un mitigeur Jacob Delafon? (9 réponses )
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : outils specifiques a la plomberie
Solution : Bonjour,
Votre raccord est un thermosoudé a priori.
La seule possibilité est de couper et de faire une jonction via un nouveau raccord (soit a emboitement et serrage mécanique soit un nouveau thermosoudé)
Mais pour ce type de pièce allez chez un fournisseur de matériaux qui tient la route (pas un bricomichemuche ou un lareineenchanteresse)
Bon courage.
Merci poyepoye, je pense qu'il faut que j'oublie la solution d'un nouvel assemblage thermosoudé si je veux réparer moi-même car l'outillage ne doit pas être donné! — alcofribas 32 pts
effectivement je pense que c'est thermosoudé (tétons de raccord) sur ce genre tuyau pas possible de coller mais des raccords très fiables est faisable , a prendre en laiton pas en plastique ! —
Effectivement ces tuyaux en polyéthylène pression sont assemblés soit par thermo soudage soit par ultrason. Il nécessitent un outillage spécial pour être remplacé à l'identique. La meilleur solution de remplacement, serait un raccord laiton à pression. Il faut relever le diamètre des tuyaux pour prendre le bon raccord..
Bon courage — omega7 42513 pts
Merci, je vais essayer la solution du raccord laiton, si je trouve!!! — alcofribas 32 pts
alcofribas coucou , comme je dit ces raccord sont très fiable (laiton pas plastique !) prendre les cotes du tuyau ou coupez un petit bout de celui ci pour gabarie! en magasin de bricolage vous allez trouver , je répète pas en plastique c'est de la mer-de (cedeo) le vend en laiton ! surtout pas en pvc c'est de la crotte pour être polie ,très très fiable —
