Sèche linge Candy GOC 807 BT ne chauffe plus.
Marque : Candy
Modèle : GOC 807 BT
LJL
Malgré le fait que j'ai changé le condensateur et la résistance, le sèche linge continue à ne pas chauffer. Heltp !!! Merci
- Sèche linge Candy GOC 807 BT ne sèche pas (0 réponse )
- Réparer sèche linge Candy goc 421 ne veut pas tourner Réparé (3 réponses )
- Rèparer Carte sèche linge Candy GOC 770C (6 réponses )
- Seche Linge Candy 8kg Erreur E08 (0 réponse )
- Seche linge Candy GOC 7913xb ne chauffe plus (2 réponses )
- Le tambour du sèche linge ne tourne plus (1 réponse )
Proposition de dagnard 18 pts
Outils : multimetre
Solution : Bonjour
Pouvez vous contrôler que vous avez bien une tension en entrée de la résistance? Si non suivez les câbles et remonté.
Le tambour tourne t'il?
Bon courage
