Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque
Marque : Bosch
Modèle : PSR 14,4 Li-2
J'ai acheté il y a peu une visseuse/perceuse bosh sans fil d'occasion. Au premiers essais, elle fonctionnait très bien. Puis, quand j'ai voulu percer dans le bois avec un foret de diamètre 10 (même 8), en vitesse rapide elle se bloque dès que ça force un peu, la led du mandrin s'éteint et il n'y a plus que les trois less vertes indiquant la charge de la batterie qui restent allumés, bien que plus faible que la normal. Donc je met en mode dévissage pour sortir mon foret, et quand je retourne percer, dès que ça force un peu ça se bloque. Ça ne le fait pas en petite vitesse.
D'où est-ce que ça peut venir?
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Reparer meuleuse A E G Réparé (25 réponses )
- Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh Réparé (5 réponses )
- Batterie remplacement des accus (3 réponses )
pour le multimètre, c'est celui de mon oncle, il faut que j'aille le chercher. Sinon, je suis persuadé que le chargeur est mort, car la led ne s'allume plus et la batterie ne se charge plus non plus. J'imagine qu'il y a seulement un élément à changer? On élément qui aurait grillé et protégé le reste, j'espère...? — Elessar Telrùnya 32 pts
