Sécurité porte Candy Grand O 4
Marque : Candy
Modèle : GO 4 106-47
Depuis hier la led "Porte sécurisée" de ma machine à laver Candy Grand O 4 clignote et les programmes ne démarrent plus.
Je pensais donc démonter la sécurité de la porte pour voir si elle défectueuse (après avoir retirer le joint), seulement voilà, sur mon modèle il n'y a pas de vis en façade, juste deux picots blanc et je n'ai pas réussi à comprendre comment se démontait la pièce. Si quelqu'un a une idée ou un tuto pour m'aider ?
Je vous remercie beaucoup,
Quelques info sur la machine :
Marque : Candy
Numéro de référence : 3100249308392549
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Lave-linge Candy grand EVO code erreur 1 (2 réponses )
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Machine à laverCandy grand évo EVG 147208 disjoncte souvent à l'essorage (6 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- réparer erreur E03 sur machine à laver le linge Candy Grand Vita (2 réponses )
Proposition de ogrim 26 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : j'ai un peu avancé ....
J'ai démonté le cache du dessus pour avoir un peu plus de lumière et d'accès la dedans.
Puis il faut pousser les 2 picots blanc et décaler l'ensemble de la pièce vers l'axe de la machine (vers l'intérieur)
C'est surement une réponse débile mais j'ai cherché comment ça marchait alors peut être que ça aidera d'autres personnes.
Bref ... j'en arrive à mon problème suivant : comment m'assurer que la pièce est défaillante ? comment la réparer ? je peux l'ouvrir, à l'intérieur il y a des platines de cuivres (liées à la fiche notée 2) montées sur un ressort qui contact une autre platine montée sur la fiche notée 3. Ca n'a pas l'air bien sorcier mais je ne vois pas trop comment ça marche. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci beaucoup =)
Outils : fil de cuivre + Multimètre
Document pdf
Solution : je continue de parler seul pour exposer l'avancée des choses.
A la question comment ça marche, la réponse est là :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Complété par le schéma électrique du bazar, j'ai essayé de shunter la sécurité. Pour faire simple et rapide sur ma machine il faut connecter l'entrée 3 à la sortie 2, c'est à dire le fil rouge avec le fil blanc !
et ... ho misère ça ne marche pas mieux, la led "porte sécurisée" clignote toujours ...
J'ai donc incriminé la carte de puissance et sortis mon multimètre pour voir s'il y avait bien du jus qui arrivait dans la sécurité. J'ai bien env 6V lorsque je branche un voltmètre entre le 3 et le 1 (rouge et vert). Donc théoriquement ce n'est pas la carte de puissance qui est défaillante ? qu'est ce que je peux tester d'autre ?
je pose la question, des fois que quelqu'un ait une idée.
Merci de votre aide =)
Outils : Clef de 8
Solution : J'ai quand même démonté le module de puissance pour jeter un coup d'oeil dessus.
Je vois qu'il y a une zone un peu noircie. est ce que le problème peut venir de là ? Sachant que les leds "temps restant" et "vitesse d'essorage" s'allument normalement, seul la led "porte sécurisée" clignote.
C'est grave docteur ?
Bonjour il vous faudrait vérifier la continuité de cette piste a l'aide d'un multimètre elle est probablement coupée.
J'ai exactement le même problème de piste coupée sur mon candy mais je doute qu'il n y ai que ces pistes abimées, un composant électronique a surement rendu l’âme mais comment le trouver ... — max66 64 pts
