Lave-linge direct drive F12952WH ne s'allume plus
Jamel FG
bonjour, j'ai un lave-linge lg direct drive F12952WH acheté en 2010. Après que le signal "pf" s'est affiché, mon lave-linge ne s'allume plus. c'est normalement une panne d'électricité. pas de panne d'électricité dans la maison. j'ai vérifié les prises : c ok. J'ai enlevé les caches pour voir si les fils électriques ne sont pas endommagés : pas de fil visiblement endommager. Quelle est la prochaine étape pour trouver le problème ? merci d'avance pour vos réponse.
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
Il faut vérifier que le secteur 230 V alimente bien la carte de commande, celle qui porte le sélecteur de programme. Si oui, c'est très certainement cette carte donc l'alimentation est en panne.
Ces cartes sont généralement réparables pour bien moins cher que leur remplacement, mais LG noie les composants de certaines de ses cartes dans un époxy qui rend la réparation très difficile, voire impossible économiquement. Une photo nette de cette carte côté composants nous en dira plus.
— jchd 11823 pts — PRO
