Réparation épilatuer Braun Skil épil 7, la tête ne tourne plus
Marque : Braun
Modèle : Skil Epil 7
margauxx
Mon épilateur Braun Skil Epil 7 ne fonctionne plus. Quand je l'allume la lumière s'allume et il semble fonctionner mais la tête ne tourne plus, c'est-à-dire que la sorte de vis censée la faire tourner ne tourne plus.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance !
- Epilateur silk epil ne se charge pas correctement (4 réponses )
- Mon epilateur Braun Silk epil 7 ne charge plus (1 réponse )
- Epilateur Silk épil 7 ne charge plus après 7 ans d'utilisation (4 réponses )
- Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti (1 réponse )
- Le moteur du silk epil 7 fonctionne tres mal (1 réponse )
- Braun silk epil 7 la tête ne tourne plus en la plaçant sur le moteur Réparé (2 réponses )
- Tête épilateur Braun silk 9 (2 réponses )
- Epilateur silk epil Braun 7 dont la tête ne tourne plus (1 réponse )
Margaux bonjour
Vous devrez ouvrir l'appareil afin d'accéder à la partie moteur , ceci vous permettra d'appréhender au mieux le problème qui peut être dû , soit à l'usure des éléments d'entrainement de l'axe soit plus simplement à la poussière qui s'accumule à l'intérieur
Bien amicalement , avec mes meilleurs voeux
bonjour, j'ai le meme problème que Margaux mais comment démonter mon épilateur braun silk épil 7, j'ai dévisser la vis mais après je n'arrive pas a démonter plus car il doit y avoir de pattes de maintient et j'ai peu de tout casser, il doit y avoir une façon de faire mais laquelle ? — lolobzt 2 pts
