Réparer sèche-linge FAURE tambour qui ne tourne plus.
Marque : Faure
Modèle : LSI 139
J'ai un probleme avec mon seche linche faure lsi 139 le moteur ne fait plus tournée le tambour, mais on le faire tourner a la main.
J'ai controlé la courroie est encor bonne. Mais je n'ai pas de tension sur le gros condensateur (8uF) situé en bas pres du moteur. Est ce normal? Quel est le role de ce condensateur? En remontant le cable on voit que ce condensateur est branché sur le programmateur du sèche-linge (piece qui permet de selectionner la temperature de l'appareil). Par contre je retrouve bien 230V sur les autres pates de ce programmateur. Ducoup je ne suis pas sur qu'il soit defaillant. Que pourrais je d'autre controler?
Je vous met en lien une vue eclatée de mon sèche-linge.
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20LSI139W%2091677050700.pdf
Avec la piece 1 qui est le programmateur
Et la piece 11 certainement le condensateur de 8uF
Pour info mon problème venez du switch de fermeture porte. Il était HS ducoup la detection de la fermeture porte ne fonctionné pas. Apres changement tout est ok!
