J'ai mon robot kitchenaid cuiseur ultra ha-3477 qui ne fonctionne plus. il marche 5 secondes et s’arrête. Merci de m'aider !
Marque : KitchenAid
Modèle : HA-3477
Nay
Lorsque que je le mets en marche il va fonctionner durant 5 secondes et s'arrête tout seul. Je ne comprends pas car il fonctionnait très bien jusqu'à présent.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
A priori je chercherais s'il ne contient pas un rupteur thermique. Celui-ci, en étant défaillant, couperait l'alimentation.
Si vous pouvez arrêter l'appareil puis le remettre en marche immédiatement, ça n'est pas ça, il faudra chercher du côté de la carte de commande (variateur.
Si vous laissez l'appareil arrêté quelques minutes et que ça recommence, cherchez ce rupteur qui peut être incorporé à cette carte.
