Ma MAGIMIX Nespresso s'allume et chauffe mais la pompe ne se met pas en marche quand j'appuie sur le vert ? avez vous une solution ?
Marque : Magimix
Modèle : Nespresso
Lo
11 pts
Ma cafetiere Magix Nespresso s'allume et chauffe mais une fois ok, la pompe ne s'allume pas ? est ce la pompe morte ou un condensateur ?
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Reparation (3 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Machine nespresso magimix m200 s'allume mais rien ne se passe (0 réponse )
- Brancher carte électronique Magimix Nespresso Citiz & Milk (0 réponse )
- M400 magimix aimant tombé (2 réponses )
bonjour, peut être est elle entartrée et bouchée
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Proposition de Lo 11 pts
Outils : un tournevis
Solution : la carte imprimé comporte des composants HS alors soit vous changez la carte pour 35€ + port facilement trouvable sur internet, soit ma solution pour 0 € ; vous ouvrez la cafetiere et vous débranchez le + (fil marron) de la pompe. Vous branchez celui ci a un petit interrupteur (genre on/of d'une lampe de chevet) et l'autre bout sur le neutre (bleu) d'entrée de votre cafetiere . vous sortez l'interrupteur sur le coté droit entre les plastiques il y a un petit espace . vous revissez l'ensemble. vous allumez la cafetiere et attendez que le vert ne clignote plus et la vous appuyez sur votre interrupteur pour faire couler le café ... c'est un petit peu moins esthétique mais vous n'aurez plus de composant qui lachent !
Précautions : aucun risque si vous vérifiez que la machine n'est pas branchée !
