Cafetière à percolateur Bezzera BZ35 la cuve chauffe mais ne se remplit plus d'eau
Marque : -
Modèle : BZ35
AD
j'ai récupéré du restau de mes parents une cafetière à percolateur. Cette dernière n'a pas fonctionné depuis un moment mais elle avait été révisée avant d'être rangée. Seulement quand je l'allume la cuve chauffe mais ne se remplit pas d'eau, il faut donc redémarrer la pompe qui je l'espère n'est pas cassée. Pour cela, on m'a dit d'ouvrir la buse vapeur mais rien n'y fait.
Ou peut-être les tuyaux d'alimentation d'eau sont bouchés ? Avez vous une autre idée ?
Merci par avance pour votre aide !
Fiche technique machineDocument pdf
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
- Cafetiere DElonghi en panne Réparé (1 réponse )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (1 réponse )
bonjour, sans doute votre cuve entartrée et bouchée par le calcaire, à démonter pour vérifier
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Les tuyaux sont impeccables. La cuve étant compliquée à démonter, je le ferai si cela est vraiment nécessaire mais je doute qu'elle soit entartrée car j'ai refait un teste. Auparavant, je sentais une odeur de chauffe. Il en a été de même, j'ai arrêté la machine quand j'ai vu que cette chauffe n'était celle de la cuve qui chauffait à vide mais celle du moteur. Avez vous une idée du problème ? — AD 3 pts
