Demonter Karcher K5
bouboune51
en montant la poignée une vis est tombe dans le corps de l'appareil ,juste ou il y a le tuyau qui sors ,y a t il danger ou dois remonter et récupérer la vis et surtout comment le démonter ça a l'air tout bloquer et j'ai peur de le casser merci
KARCHER HAUTE PRESSION K5
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
En général, toutes les pièces mobiles sont à l'abris de ce genre d'incident. A moins d'être tombée dans le tuyau, la vis doit être entre le corps de l'appareil et sa carrosserie. Vous ne risquez rien mais pour être plus rassuré, vous pouvez tenter de retourner l'appareil en le secouant ou d'utiliser un embout magnétique.
Bon courage — yannick77 6536 pts
