Haier partie frigo qui fait plus de froid
Emy84
9 pts
J'ai un frigo Americain HAIER - HRF-663ISB2 , qui ne fait plus de froid côté frigidaire.
Le congélateur fonctionne nickel.
J'ai actuellement débrancher mon frigo comme indiqué sur plusieurs forum.
D'habitude l'écran affiche la température du frigidaire , là il y a rien écris.
Alors que la température du congélateur est visible.
Je me pose donc la question si cette panne à un rapport avec la sonde ?
Je n'entend pas de ventilateur tourner aussi dans la partie frigidaire.
Quelqu'un aurai-t-il un avis ? et une vue éclaté du frigo.
Je m'inquiète de devoir changer de frigo é_è
Emy.
- Problème réfrigérateur-congélateur Haier . (5 réponses )
- Panne frigo américain HAIER HRF 665ISB2. Problème de température (5 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo americain haier hrf-628af6 : plus de froid réfrigérateur et congélateur ponctuellement... (1 réponse )
- Problème de givre frigo americain HAIER (1 réponse )
- Problème de froid sur haier hrf 521 dm6 (1 réponse )
- Frigo américain Haier hrf-665isb2n - Trappe à glaçon bloquée en position ouverte (1 réponse )
- Présence de givre sur tout le tuyau cuivre sortant du compresseur Réfrigérateur américain HRF 664ISB2B (1 réponse )
Bonjour j'ai effectivement débranché et ça lui a fait du bien...car la sonde qui fait du froid relié le congélateur au frigo pour avoir du froid et c'était tout givre. Il faut aussi appuyer plusieurs seconde sur la température du frigo car j'ai appris qu'on pouvais éteindre le frigo sans le débrancher et en laissant le congélateur fonctionner. On dit merci aux enfants qui voulait faire des glaçons. ..et qui en restant appuyer sur tout les boutons on tout simplement éteint. Bon courage. — Emy84 9 pts
