Four micro-ondes LG, panne lumière,plateau,ventilateur
Micke31
4 pts
Mon four MO-gril : marque LG, modèle MH-6588 ZRF
Suite à claquage de l'ampoule ayant entrainé une disjonction, j'ai changée cette ampoule. Ré-enclenchement du disjoncteur concerné ok. Mon four ne s'allume toujours pas, le plateau et le ventilateur ne tournent pas. L'émission des MO fonctionne (testée avec un verre d'eau). Fusible principal ok. Recherche d'un second fusible = rien ! Quelqu'un a t'il une idée ? Merci d'avance.
Cordiales Salutations et joyeux Noël.
Plaquette commercialeDocument pdf
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- Mon micro ondes a pris de l'eau a cause de l'avoir laissé mal proteger dans la terrasse. Réparé (2 réponses )
- Micro-onde LG MH-6593NS ne chauffe plus (0 réponse )
- Four qui s'éteint pendant la cuisson (2 réponses )
- L'affichage digital de mon micro ondes LG ne s'affiche plus, je ne visualise plus l'heure ni le temps de chauffe (1 réponse )
- Four combiné lg s'arrete erreur F 01 (7 réponses )
- Micro ondes lg Wavedom le fusible saute (0 réponse )
Proposition de Pédro 3 pts
Outils : Contrôleur universel - tournevis - fer à souder - loupe
Solution : Même symptôme, même cause (ampoule qui claque) : le fusible du MO n'a pas protégé l'appareil.
Démontage de la plaquette circuit imprimé. Tous les composants semblent fonctionner normalement.
Une petite boursouflure sous un vernis noir me laisse penser que cette partie du circuit a chauffé.
Après vérification 2 circuits sur la plaquette ont grillé.
Recablage de fortune et tout est rentré dans l'ordre.
Un MO sauvé de la déchetterie ! C'est reparti pour 15 ans ?
Je ne l'ai pas fait, mais on peut rajouter un fusible pour protéger le petit transfo et la carte électronique.
Précautions : Débrancher 24h avant intervention et décharger le condensateur (cour-circuit entre les bornes) sinon les 3500 volts peuvent causer des accidents graves.
Sur la carte du circuit imprimé une piste avait fondu. Un peu de soudure et un bout de câble souple d'où j'ai extrait quelques brins pour reconstituer la piste endommagée et c'est gagné. — Micke31 4 pts
