Four qui s'éteint pendant la cuisson
Depuis deux jours, je ne peux plus cuire d'aliments en mode chaleur pulsée dans mon four combiné LG MJ9280NS. Le four chauffe bien, mais après 5-10 minutes il se coupe complétement et refuse de se rallumer. En le débranchant et en attendant quelques heures, il se rallume normalement. Je soupçonne donc un problème de surchauffe.
A partir de ce diagnostic, je pense à trois causes possibles :
- le système de ventilation peut être défaillant. J'ai nettoyé soigneusement l'exterieur du four, mais je ne suis pas encore allé voir à l'intérieur
- le thermostat de sécurité peut être défaillant et se déclencher alors que la température est raisonnable
- la thermistance peut être défaillante et le four continue de chauffer alors qu'il a atteint la température cible
Les pièces détachées pour ce four sont encore faciles à trouver, mais avez-vous des suggestions sur comment identifier la cause exacte de la panne ?
A noter que le four fonctionne parfaitement en mode micro-ondes.
Merci.
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- Changer vitre extérieure micro-ondes combiné LG Réparé (3 réponses )
- Mon micro ondes a pris de l'eau a cause de l'avoir laissé mal proteger dans la terrasse. Réparé (2 réponses )
- Micro-onde LG MH-6593NS ne chauffe plus (0 réponse )
- Four combiné lg s'arrete erreur F 01 (7 réponses )
- L'affichage digital de mon micro ondes LG ne s'affiche plus, je ne visualise plus l'heure ni le temps de chauffe (1 réponse )
- Affichage LED micro-ondes LG WaveDom MB-4335F très faible (1 réponse )
Bonjour il faut réaliser des mesures sur les différents composants avant et après la panne.... Sécurité thermique, thermostat, j'ai plus de doutes sur la ventilation mais vous pouvez vérifier le ventilateur...
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre four
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-MJ-9280NS.htm
Attention avant d'intervenir sur le four il faut absolument le débrancher totalement 24h avant, il y a des condensateurs haute tension de l'ordre de 5000V qui peuvent présenter un danger mortel.
Cdlt — omega7 42518 pts
18 ans après j'ai le même problème que celui que vous évoquiez..
À l'époque, comment l'aviez vous résolu ?
Mon modèle semble très proche du vôtre d'après le plan des pièces détachées
Mj3280ns
C'est une erreur de lecture, c'est bien le même MJ 9280 ns — Rodilea 2 pts
