Une bobine grillée sur la platine de ma yaourtiere Lagrange
Marque : Lagrange
Modèle : 439101
Ma yaourtière (Lagrange, modèle 439101) n'est plus sous garantie, et ne fonctionne plus (pendant la garantie, je l'ai quand même déjà échangée 3 fois...).
Cette fois-ci, je l'ai ouverte.
Sur la platine électronique, il y a une bobine qui a grillé (la L2)
Le problème, c'est qu'elle est tellement grillée qu'on ne distingue plus les couleurs des anneaux indiquant ses caractéristiques.
Y-a-t-il quelqu'un qui pourrait ouvrir sa yaourtière (de même modèle bien sûr), pour m'indiquer les couleurs des anneaux de la bobine L2 ? Il ne reste plus que le jaune en première position, et le noir en dernière position.
- Cherche ref composant brulé sur yaourtière LAGRANGE ref 439001 Réparé (5 réponses )
- Yaourtière Lagrange ne s'allume plus (2 réponses )
- Remplacer la carte de la yaourtière fromagère Lagrange (0 réponse )
- Ouvrir un appareil à raclette Lagrange qui fait sauter le disjoncteur (1 réponse )
- Identifier les composants à changer (1 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Comment sortir le cache de devant d'une hoover lavante séchante VHD sensor dry 8+5 ? (1 réponse )
J'ai une yaourtière Lagrange 439101.
Or, depuis hier, elle ne démarre plus. Suite à ce que j'ai lu sur le forum, j'ai ouvert le boîtier pour regarder le circuit imprimé.
Le composant UC1 (Viper12A) a brûlé.
Je vous transmets une photo. N'ayant pas le matériel de soudure, ni les composants, auriez-vous des conseils pour que je puisse la réparer sans investir trop.
J'imagine qu'il me faudra:
- un fer à souder
- étain
- tresse à dessouder
- un nouveau Viper12A: où le commander à Toulouse ?
- d'autres composants ayant subi des dommages ? Lesquels, pensez-vous ? Et comment tester s'ils sont encore en état de fonctionnement ?
Merci,
j'ai le même problème sur la mème yaourtière.
je ne lis aucun commentaire du type "resolu", avez vous avancé sur vos reparations?
je résume tout ce que j'ai lu dans cette publi:
tester changer U1 (viper12A)
remplacer L2
s'il vous plait :
U1 est il remplaçable par ceci :
https://fr.farnell.com/stmicroelectronics/viper12adip-e/regulateur-smps/dp/9882901 ?
L2 est il remplaçable par ceci :
https://fr.farnell.com/tt-electronics-welwyn/ulw2-47rja25/resistance-fusible-2w-47r/dp/1738523 ?
Merci d'avance
Bonsoir
Oui vous pouvez acheter ces composants . Par contre je vous conseille de vérifier les diodes au primaire et secondaire cote verso de la carte.
