Ouvrir pour réparer aspirateur Electrolux ufparketta
Marque : Electrolux
Modèle : ufmarketta
Année : 2014
Problème avec le bouton on off
Niveau : Expert-e
12 euros
Proposition de
Outils : tournevis torx, tournevis plat, fer à souder, pince à bec
Solution : L'aspirateur Electrolux Ufparketta est conçu pour décourager tout entrepreneur souhaitant ouvrir les entrailles de cette machine. Serte, celle-ci est délicate à démonter mais son contenu n'est cependant pas des plus complexe. Une fois ouvert, son dépannage devient alors assez facile. Encore faut-il déceler la bonne panne. Votre aspirateur ne démarre pas systématiquement ou au contraire il tarde à s’éteindre après maintes appuis sur le bouton marche arrêt: Pas de doute c'est le Bouton poussoir Namae Electronics JTP-1130A 12 V/DC 0.05 A 1 x Off/(On) qu'il faut changer. Il vous en coûtera une trentaine de centimes plus les frais de port (non négligeable) si vous le commander sur le site Conrad par exemple.
Précautions : Nombreux plastiques: ne pas forcer
Niveau : Expert-e
12 euros
Proposition de
Solution : Débrancher votre appareil
Retirer toutes les pièces détachables: trappes, bacs, filtres, tubes, etc
Dévisser toutes les vis visibles ( embouts torx et rallonge ) Certaines étant situées à l'intérieur des compartiments
Détacher le socle inférieur de l'ensemble. Cette opération étant la plus délicate: L'ensemble étant constitué de certaines pièces plastiques encastrées. Attention donc à ne pas trop forcer. C'est la seule étape qui pourrait vous faire reculer mais si vous avez soigneusement retirer TOUTES les vis alors aucun risque de casse.
Le socle est retiré: Bravo! Accéder à présent à la platine soudée sous le bouton on off
Débrancher le fil et retirer la petite platine ou se situe le bouton
Le bouton: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/705260/Bouton-poussoir-Namae-Electronics-JTP-1130A-12-VDC-005-A-1-x-OffOn-momentane-1-pcs
Il doit comporter 4 pattes, faire 5 mm en hors tout (hauteur maxi) et se déclencher à une force de 1,6 N (160 grammes environ) c'est mieux. Le lien ci dessus vous conviendra peut être
Enfin, dessouder et remplacer le bouton HS.
Rebrancher le fil
Remonter l'ensemble en respectant les étapes précédentes en sens inverse
Vérifier que vous avez remis l'intégralité des vis
Rebrancher, tester
Votre aspirateur est comme neuf ! Félicitations
Les indications de démontage et de remontage sont un peu succinctes.
Quelques précisions :
Il y a 6 vis en tout
Deux à l'avant, derrière les 2 tuyaux gris annelés qui se trouvent de chaque côté du filtre avant.
Deux à l'arrière, en haut, sous les flèches FILTER.
Deux à l'arrière en bas, derrière le filtre en papier ondulé à cadre bleu.
Pour démonter, il vaut mieux commencer par retirer les 2 flancs : pièces en plastique rouge autour des roues. Ensuite, démonter le fond qui inclut les roues et le connecteur du flexible à l'avant.
Pour remonter, il y a un piège.
Il faut remonter le fond avant les flancs, et bien faire attention à l'insertion au niveau de l'emplacement des vis avant. Il y a une sorte de languette percée attachée au fond et une pièce du corps de l'aspirateur va au dessus de cette languette, l'autre en dessous.
Une fois que le fond est bien en place, on peut remettre les flancs en faisant bien attention d'insérer les languettes rouges dans les fentes correspondantes à l'arrière des roues.
Pour le petit bouton poussoir, j'ai réussi à en adapter un récupéré sur une souris d'ordinateur. Ça fonctionne !
