Recherche tele commande B15HC49-09
NOIRAUD Camille
La commande de certaines chaines ne fonctionne plus
- Sortir du mode veille sans telecommande (8 réponses )
- Recherche telecommande pour TV Quigg ref: B216H43-09 (0 réponse )
- TV qui change de chaines ( défilement) (3 réponses )
- FIRMWARE Brandt TV B4025FHD LED (13 réponses )
- TV Quigg électronic ne démarre plus, voyant mise sous tension s'allume après avoir appuyer sur le commutateur marche/arrêt (1 réponse )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
Proposition de
Outils : tournevis nettoyant contact ou alcool
Solution : il faut enlever une dans le compartiment piles et essayer d'ouvrir la télécommande ,ils y a des clips ,ouvrir doucement ensuite nettoyer la partie cuivre et le coté 'carbone des touches en caoutchouc' avec le temps ils s'encrassent et ne fait plus contact , cela m'est arrivé sur la touche veille (TV de 15 ans , depuis c'est ok) si cela peut aider ,,,
J'ai procédé comme vous avez expliqué et ça fonctionne très bien Merçi — NOIRAUD Camille 3 pts
