Bouilloire qui ne chauffe plus
chrisden
lorsque je pose la bouilloire à température variable (remplie ou vide) sur son socle, les voyants se mettent à clignoter l'alarme se déclenchent sans s'arrêter, et il est impossible de s'en servir pour mettre de l'eau à chauffer.
J'ai démonté la base ainsi que la partie électrique sous la bouilloire, je n'ai rien vu d'anormal : le fusible est correct, les fils sont intacts.
Il n'y a pas de fuites, elle est détartrée régulièrement.
La panne s'est produite une heure après avoir fait chauffer de l'eau, pas de choc, pas d'immersion, pas de chute.
Merci.
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
- Bouilloire riviera bar 648a (1 réponse )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Bouilloire Riviera & Bar QD868A, quelle colle utiliser pour l'étancheité de la sonde de temperature ? (2 réponses )
j'ai exactement le même problème, mais avec le petit modèle (celui avec le réglage de température et la mise en route sur le socle). — khad 5 pts
bonjour,
j'ai le même problème: dès la mise en tension les voyants clignotent+ bip d'alarme,
impossible de l'utiliser.
Quelqu'un aurait une idée? — gaure38 3 pts
