Lave-linge wfo2461 se bloque et ne chauffe pas
Marque : Bosch
Modèle : Wfo2461ff
Mon lave-linge Bosch wf2461 se bloque en cours de programme mais pas à chaque fois. Je remarque aussi qu'il raccourci la durée du programme par rapport au temps initial indiqué. Sur un programme a 60°C ou 90 le hublot reste froid.
Pour information, je viens de changer les charbons et la pompe de vidange.
J'ai contrôlé la chambre de compression et le pressostat.
La résistance fonctionne (28 ohm mesuré) la sonde de température aussi (variation de la résistance en fonction de la température)
J'ai vérifié la carte électronique pour voir si il y avait une soudure défectueuse mais je n'ai rien vu.
Je ne sais plus quoi tester pour trouver la panne de chauffe et de blocage.
Merci pour votre aide
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (10 réponses )
- Problème lave linge bosch wae28161ff plusieurs rinçage et ne finit pas ? (5 réponses )
- Lave linge bosch ne vidange plus (3 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
Bonsoir vu tout les elements que vous avez controlé il ne reste plus que la carte électronique,surement le relais qui alimente l element chauffant doit charbonner. — Fafa60 89 pts
J'ai changé les 3 relais de la carte électronique et c'est toujours le même probleme. La je ne sais vraiment plus. — Julien 5 pts
bonsoir je pense qu'il faudrait trouver le mode service de l'appareil c'est a dire le programme test afin de controler chaque élements de la machine et aussi voir si elle a enregistrer un code panne,mais je pense que vous avez un probleme électronique. — Fafa60 89 pts
Bon, il va finir à la poubelle car pas trouvé la panne. En plus il sent le plastique brûlé pendant le cycle qu'il faut lancer plusieurs fois. La seule chose "qui a l'air" de ne pas couper les programmes, c'est d'appuyer sur la touche lavage intensif.
On va attendre les soldes — Julien 5 pts
