Clé usb lexar 32Go , pliée en deux (circuit imprimé plié)
Marque : Lexar
Modèle : 32Go
Bigsouf
5 pts
Ma clé usb Lexar de 32Go était connectée à mon PC et sans faire attention je l'ai plié alors qu'elle était tjrs branchée.
Au debut j'ai cru que c'était juste le connecteur usb qui s'est détaché du circuit imprimé. Mais en ouvrant la clé usb j'ai réalisé que c'est la carte électronique qui s'est pliée, en la redressant doucement je l'ai reconnecté au pc mais elle ne s'allume plus.
Donc il y a surement des ruptures de contact au niveau du circuit imprimé.
Est ce que vous pensez qu'elle est réparable?
- Clé USB qui ne marche plus (6 réponses )
- "Xtra-PC" : vraiment un bon plan pour rénover mon PC ? (4 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
- Réparer une carte memoire (3 réponses )
- Récupérer les données de mon disque dur (6 réponses )
- MON DISQUE DUR WD TOURNE MAIS N'EST PLUS RECONNU SUR LE PC (2 réponses )
- Fabriquer une clé usb (3 réponses )
- Clé USB Philips 4Gb non reconnue (0 réponse )
Dsl pour les formules de politesse, c'est la première fois que j'utilise le site et j'ai cru qu'il fallait d'abord décrire le probleme et ensuite faire la demande.
DONC JE TE REMERCIE pour ta réponse :)
Comment savoir stp si c'est une multicouche ou pas ? — Bigsouf 5 pts
essayez de triturer la clef sur pc sauvegarder les photos , film , ou données , ensuite poubelle , une clef usb n'est plus cher ! —
au vu de ces deux photos , pour moi c'est pas du multicouche, mais simplement du double face.
SI vous êtes habile en fer a souder, et que vous avez une loupe, (si pas de composants cassé en dehors des pistes coupé)
ça se répare
Si vous avez besoin,
Voici modèle de loupe
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=loupe&submit_search=Rechercher
Voici fer a souder:
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=fer+a+souder&submit_search=Rechercher
Voici clé USB(même si c'est plus cher que mon collègue il est disponible en moins de 1 semaine)
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=cl%C3%A9&submit_search=Rechercher
— serenity 1979 pts
las :
J'en ai plein des clé usb, mon but est de récupérer des données très importantes dans cette clés. Sans passer par une société spécialisée qui va me facturer au minimum 500 euros.
Merci pour ta réponse :) je vais tenter ce weekend de souder les contacts de circuit rompus.
Si ca ne marche pas j'ai pensé à acheter la même clé et de remplacer le composant mémoire flash par celui de la clé cassée, vous pensez que ca peut marcher ?
Je vais rajouter quelques photos avec la carte électronique pliée.
Merci pour votre aide :) — Bigsouf 5 pts
Désolé du retard pour répondre,
Avez vous réussit a réparer?
si ça peut vous aider, je veux bien vous aider a le réparer.
Je suis équipé de microscope électronique et fer a souder de précision.
Sans promesse de fonctionnement( au cas ou que ça serait du multi couche)
Le remplacement peut fonctionner, mais attention plus de pattes a souder
Cordialement — serenity 1979 pts
Bonjour je suis dans la meme situation , j'ai reussi a desouder la puce memoire mais pour la resouder je ne trouve pas la bonne cle usb et ni le gabari pour etaler la patte a souder .
je suis prenneur d'aide ^^" merci d'avance — latos 2 pts
