Fabriquer une clé usb
fan_ondar
78 pts
Ce n'est pas un problème, mais je souhaiterais savoir comment fabriquer sa propre clé usb. Donc, si vous avez des sites, des tutoriels vidéo ou écrit, je suis preneur.
- Branchement usb disque dur externe Réparé (1 réponse )
- Récupérer les données de mon disque dur (6 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
- Récupération disque dur externe MEMUP (3 réponses )
- MON DISQUE DUR WD TOURNE MAIS N'EST PLUS RECONNU SUR LE PC (2 réponses )
- Un problème avec ma carte sd Réparé (8 réponses )
- J'ai un problème avec ma carte sd Réparé (5 réponses )
- Réparer une carte memoire (1 réponse )
Celà reviendrait plus cher que d'en acheter une :
Achat mémoire CMS,
Achat prise USB à souder,
Achat circuit imprimé,
insolation circuit imprimé,
Soudage mémoire CMS et prise USB sur le circuit imprimé avec un fer spécial et une loupe (pattes de la mémoire minuscules). — Philori 1248 pts
Merci de votre aide, mais je chercher plutôt des tutoriels, des vidéos — fan_ondar 78 pts
Je n'ai pas trouvé de tuto permettant celà, certainement parce que c'est trop cher et trop pointu comme je le disais.
Par contre, tu peux "créer" une sorte de clé USB (grosse) avec un disque dur et une alim externe + périphérique IDE ou SATA vers USB.
Je me sers de plusieurs HD comme sauvegardes avec ce système.
Visite ces liens :
http://openclassrooms.com/forum/sujet/fabriquer-sa-propre-cle-usb-56301
http://openclassrooms.com/courses/comprendre-l-usb-et-bricoler-un-peripherique — Philori 1248 pts
