Sèche-linge, tambour ne tourne pas, fait un bruit de blocage
Marque : Brandt
Modèle : EFE83333F
castete
Le tambour ne tourne plus, j' ai change le condensateur teste 230V qui arrive sur les bornes
enroulements moteur 0,26.0,26;0,36. ohm. Je tourne l arbre moteur a la main des deux cotes
j ai tourne le tambour d'un cote et de l autre ne tourne pas comme une roue de velo
faut il changer le moteur....... MERCI
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Réparer sèche linge Brandt efe 8731f dont le tambour ne tourne plus (2 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
bonjour, peut être vos paliers du moteur usés ou gripés qui bloquent le tambour en se mettant de travers, à vérifier déjà
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
