Velo d'appartement techness sb 800
Douchka
Le pédalier ne fonctionne plus en marche avant la roue d'inertie ne tourne plus.est-ce magnetique ou électromagnétique.
- Vélo Techness SB 800 (4 réponses )
- Roue d'inertie du vélo d'appartement Techness SB 400X (5 réponses )
- PANNE DE RÉGLAGE RÉSISTANCE ROUE TECHNESS SB 800 (1 réponse )
- N° de serie velo elliptique techness 800 SE (2 réponses )
- Alimentation courant techness sb 400 (1 réponse )
- Plus de résistance sur mon vélo d'appartement techness SB 400 (1 réponse )
- Vélo éliptique TECHNESS SE 800 (0 réponse )
- Vélo elliptique Techness Se 400 : error code 1 (2 réponses )
Proposition de
Solution : plutôt magnétique (aimant ) déplacé qui freine la force du pédalier , pas électrique !
Précautions : les vélo d'appartement sont freiné par des aimants par un réglage plus ou moins de ceux ci ! a controler !
Avec les moyeux de roue modernes, il peut arriver que la vis qui fixe la roue libre au moyeu soit desserrée. Cela se produit avec les hubs Mavic. Cela m'est arrivé avec deux jeux de roues différents, et c'est très effrayant de pédaler et de ne pas ressentir du tout de traction.
https://www.achieveessays.com/ — wayne1dillard 2 pts
