Bruit de crésselle en réembobinage arrière sur camescope JVC GR-D650
bernvin
Quand je commande le réembobinage arrière de la mini cassette, un bruit de clac, clac cadencé se fait entendre mais n'interrompt pas l'opération. Je pense être capable de réparer si l' on me guide, merci. Où puis-je trouver la ou les pièces détachées ?
Cdlt,
- Trappe Camescope JVC GR-AX42S (2 réponses )
- Camescope JVC GR-DX25E bobine s'enroule et accroche (1 réponse )
- Le porte-cassette d'un camescope JVC ne s'ouvre plus Réparé (1 réponse )
- Caméscope JVC GR-D326E (3 réponses )
- Camescope JVC GR-D20E aprés de longues années de non utilisation, ne s'allume plus (1 réponse )
- Jvc gr da20e, code erreur (1 réponse )
- Réparer camescope jvc (0 réponse )
- Camescope JVC-GR-S90S. Synchro HS. (5 réponses )
changez la cassette pour voir si ça ne vient pas d'elle — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bsr, Mohamed
Merci pour votre proposition, mais toutes les cassettes ont le même problème.Je pense qu'il s'agit plutôt d'un élément de l'entraînement dans le chargeur du camescope.Le démontage du chargeur ne me semble pas évident à priori.Mais je vais essayer quand même. — bernvin 3 pts
si tout le système fonctionne bien sauf ce bruit ne prenez pas de risque pour le moment — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
