Lave-vaisselle Siemens problème remontage du moteur du kit de dureté
Marque : Siemens
Modèle : SN25E202FF / 57
papou81640
Bonjour, lors du démontage pour le remplacement de la pompe de cyclage 00651956 (résistance HS) j'ai par erreur démonté le moteur du kit de dureté et fait tombé la roue à cames.
SVP quelqu'un pourrait-il m'envoyer un shéma de positionnement de la roue (positionnement des cames par rapport au contact).
Je peux envoyer des photos si possible
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Lave-vaisselle bouché (17 réponses )
