Problème ventilateur vidéo projecteur
Anonyme
2 pts
Bonjour, je possède un vidéoprojecteur depuis 4 ans.
Au démarrage, il fait de plus en plus souvent un bruit aigu.
Si on ne l'éteint pas immédiatement, le bruit augmente et il est écrit sur l'écran panne ventilateur.
Est ce réparable? A quel prix? Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Nicolas, Rennes.
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Ne demarre plus apres changement de lampe. Clignotement rouge/bleu (2 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Acer 1173 voyant lamp allumé (1 réponse )
- Bruit anormal vidéoprojecteur Acer X1383WH DLP Réparé (12 réponses )
- Vidéoprojecteur Acer X1220H ne démarre pas (2 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
essayez de l'ouvrir vous meme et verifieez si l' elice de l'un des ventilos touche un obstacle en la tournant manuellement ou retirez un à la fois les connecteurs ( à 3 files rouge jaune et noir )et ralumez a chaque fois pour detecter le quel des ventilo qui déconne . tenez l'equipe informée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
le ventilateur est en fin de vie ! cela ne se répare pas ! a remplacer voir la tension : 12/24/240 volt , c'est cette ventilation (pour qque euro) qui refroidit la lampe , si la lampe grille , désolé a jeter le prix de la lampe vaut un appareil neuf ! —
sur ce genre de projecteur il y a une double protection , un detecteur de temperature qui coupe automatiquement l'alimentation avant la deteriorisation de la lampe et un controle dans chaque vontilo par le 3è fil (jaune), donc la lampe ne grille jamais si un ventilo tombe en panne . d' autre part , il y a 3 ventilos : pour trouver celui qui est defectueux ou bloqué par un obstacle il faut revenir à mon premier message — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Nicolas,
J'ai exactement le même problème sur mon vidéoprojecteur ACER x110p.
As-tu trouvé une solution ? (Changement de ventilateur ?)
Existe - t il un atelier pour ce type de réparation sur Rennes (je suis à Rennes aussi et je commence à chercher).
Blandine — Courantdair 3 pts
Bonjour, c'est la première fois que je viens sur un forum.
J'ai moi aussi un problème de ventilation sur mon videoprojecteur pj X5460
Il y avais quelque chose qui faisais énormément de bruit quand il était en marche. Je pensais donc aux ventilos je l'ai donc démonter à plusieurs reprise pour nettoyer les aérations et les ventilos... mais le problème a continuer à persister.
Un autre problème est survenu une erreur lampe ( voyant power en bleu et voyant lamp en rouge) j'ai donc changer la lampe mais rien y fait.
En surfant sur le web j'ai vue qu'il pouvais s'agir de la roue chromatique, je l'ai donc changé mais toujours rien. En fait c'était simplement un contacteur qui contre si le capo est ouvert ou fermer, il s'enclanchait mal donc m'affichait un problème lampe alors que tout allai bien pour elle.
Ayant réglé ce problème j'ai réussi à le rallumer, seulement alors que mes deux ventilateurs fonctionne sans difficultés et sachant que j'avais changé l'un d'eux (le refroidisseur lamp), un message apparaît à l'écran "ventilateur bloqué, risque de chauffe l'appareil va s'éteindre" l'appareil s'éteint et les voyant (power en bleu et temp en rouge clignotant) indique d'après le manuel une erreur ventilateur sur événement.
Je ne comprend plus rien les deux ventilateur tourne et je sent de l'air froid, ça n'est pas un problème de thermoresistance ou de chauffe car les voyants l'indiquerais (power bleu et temp rouge fixe).
Je me dit peut-être est-ce le ventilateur que je n'ai pas changer qui est fatigué et qui ne tourne pas a la bonne vitesse ... j'ai donc interchanger la connexion entre les deux ventilos sur la carte pensant les avoir interverti comme ils ont les mêmes connectiques et en plus de les avoir nettoyé je les plus lubrifié qu'une capote SKINY ! 😂😂😂 rien y fait je désespère.
Dans un dernier espoir je me suis résolue à commander le deuxième ventilos le seul que je n'ai pas changé pour le remplacer. Mais à ce stade je ne peut que espérer que ce soit bien ça 🤞
Si vous avez une moindre idée de l'origine de la panne je vous en serais très reconnaissant de m'éclaire 😊
Bonjour fort probablement en effet les ventilateurs, surtout si ils étaient bruyant auparavant....
Tenez nous au courant
Cdlt — omega7 42384 pts
Oui je l'espère car il ne me reste plus que cette solutions 🤞😅 bien sur je vous tiendrais au courant !
Cdlt — Thomas P 4 pts
