Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus
Duhard Jean
Bonjour , je recherche la panne de mon lave-vaisselle , Siemens SN65L037 qui ne chauffe plus et qui indique en fin de programme , E:11 .
Merci de vos réponse .
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui affiche E10 (9 réponses )
Cette panne est du à la résistance hs ou relais de chauffe sur carte puissance hs et plus rare ctn sonde de température
Démonter le panneau droit de l appareil façade en face de vous ,sortir la fiche alimentation à arrière de l appareil puis enlever le capot de la carte puissance
Sur le dessus vous avez des connecteurs enlevez le dernier avec 2 fils rouges et deux vert\jaune
Mesurer la valeur résistance environ 30 ohms si ok à 90%carte puissance hs — Caramel64 9 pts
