Réparer Machine Nespresso Krups qui ne s'allume plus
Marque : Krups
Modèle : XN2008
Pdroubaix
Lors de la mise sous tension de la machine Nespresso Krups type XN2008, elle ne s'allume plus. C'est arrivé du jour au lendemain sur une machine qui a très peu servi.
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
bonjour, regardez si le fusible de la machine est bon et si il n'y a pas une masse avec un métrix
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour Pdroubaix
Comme le dit si justement le message venant de machinesacafe-saeco , commencez par effectuer des mesures et contrôler le fusible , ensuite revenez nous informer du résultat
Amicalement
Qui pourrait me me dire si il a déjà rencontré un problème sur une cafetière krups ou en les voyant ne s'allume pas je n'ai pas vu de fusible À l'intérieur quel peut-être le type de panne merci — Loulou 17 pts
