Comment enlever un petit objet coince entre le tambour et le chassis lave-linge?
Marque : Beko
Modèle : wml 15106
	af
	lave-linge Beko wml 15106.
un petit objet(genre baleine de soutien gorge)  s'est glisse par les trous du tambour et est maintenant coince entre le tambour et le chassis qui l'entoure. dans ce satane lave-linge il n'y a pas de trappe dans le tambour pour accéder. j'ai vu sur le net que l'on pouvait demonter le chassis externe , retirer la resistance et faire la recuperation par la..
mais  je ne sais pas comment faire pour demonter le chassis externe...
bref je suis coincé..
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
 - Réparer lave-linge Beko wml 15106 (1 réponse )
 - Lave linge Beko qui reste en cycle lavage (1 réponse )
 - Problème eau froide sur Lave Linge Beko WML 15102 (5 réponses )
 - Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
 - Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
 - Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
s'il est dans le fond il faut enlever la tole du coté de la machine et démonter la résistance mais faites attention de bien placer le joint au montage ,et si il est coincé ( votre terme) contre un coté de la cuve essayez de tourner le tambour dans le sens qui le fait remonter — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci de cette reponse. sur ce modele malheureusement le cote n'a pas l'air de se demonter . on dirait que les deux flancs et la facade sont une seule et meme piece pliee. . par ailleurs la resistance doit s'enlever par l'avant et non pas sur le cote..
que faire? — af 3 pts
