Tambour tourne plus sèche-linge faure fte140
Marque : Faure
Modèle : fte140
bonjour mon sèche linge faure fte140 ne tourne plus ! alors j explique,jais nettoyer mon sèche-linge,toute les filtres et celui du condensateur a l eau,ensuite le lendemain jai du le déplacer pour déménagement? donc, je ai mise dans ma voiture couché,et arriver au nouveau domicile quand jai volluz le mettre en route,il tourne plus,cette a dire,tout s allume mais le tambour tourne plus,et quand j appui sur bouton marche il clignote une fois rouge et retenti un bip,(le voyant condenseur reste allumée) ,sa serais du faite que je l'ai couché dans ma voiture et que d avoir lavée le condenseur,l eau de ce même condenseur ce infiltré quelque part et qui empêche le sèche-linge de tourner?car je vois pas d autre hypothèse ,par ce que la veille il avait tourner avant le grand nettoyage,merci pour votre aide et réponses amicalment
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure FTE 278 ne tourne plus Réparé (4 réponses )
- Bip continus sur Sèche linge Faure FTE 278 (1 réponse )
- Sèche-linge FAURE FTE 278 démarre puis s'arrête au bout de 30sec (2 réponses )
Bonjour Kapo,
Déjà s'assurer que le condenseur est correctement remis à sa place. Il y a un contact qui détecte s'il est enfoncé à sa place et si le voyant reste allumé il est possible que ce soit seulement à cause de ça.
Ensuite on peut lancer le diagnostic qui est intégré à la machine. Suivre à la lettre les instructions de ces documents.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais le texte et les photos sont nettes. https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Poster ici le résultat. — jchd 11819 pts — PRO
Bonjour et merci d avoir repondu jchd,je vais faire les test aujourd'hui et je ne manquerais pas de vous dire quoi ici, encore merci d avance, cdlmnt — Kapo 34 pts
Bonsoir effectivement il y avez un contact qui ce trouve devant en bas on nettoyant le condenseur il as sûrement bougée , je l'ai remise et puis sa fonctionne , merci à vous cdlmnt — Kapo 34 pts
