Méthode pour réparer la cuve d'une centrale ATOME Alligator v1
fcouma
9 pts
Ma centrale d'aspiration ATOME Alligator v1 a maintenant 16 ans
Cela fait quelques années que la cuve en polypropylène a commencé à se fissurer dans le fond (il faut dire que la dépression est pas mal !)
La cuve ne se fabrique plus.
J'ai trouvé un moyen peu onéreux de la réparer.
Voir post suivant
- Panne Xiaomi Vacuum V1 (1 réponse )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspiration Carrefour Home HVC378-11 Réparé (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
Proposition de fcouma 9 pts
Outils : Scie sauteuse
Solution : Découper le fond de la cuve avec une scie sauteuse en prenant soin de bien tracer un repère auparavant
Prendre une plaque de medium de 10mm et repérer la circonférence extérieure puis intérieure de la cuve
Découper les 2 disques
J'ai ensuite collé la cuve sur le disque extérieur avec du mastic colle neutre crystal
Puis, j'ai posé le disque intérieur et collé avec le même mastic (dessous et surtout autour pour l'étanchéité)
J'ai terminé avec du scotch américain (mais pas obligatoire)
Il faut bien sûr compenser la hauteur manquante par des cales
Ce n'est pas très esthétique mais ça évite d'avoir à changer la centrale ...
De plus, ça fonctionne vraiment bien et ce, depuis 7 mois maintenant
pas de signe de dégradation de la colle
