Hotpoint Ariston ECO T7F 1291 le tambour ne tourne plus normalement
Suite au lavage d'un vieux tapis de jeu, celui ci s'est désagréger dans la machine à laver.
Cela a provoqué une erreur F-05.
Après avoir vidé tous les morceaux qui obstruaient l'évacuation, un nouveau problème apparait :
le tambour tourne uniquement doucement comme s'il forçait. En enlevant la courroie, test à la main de l'axe du moteur qui tourne en roue libre sans difficulté.
Je trouve que le tambour ne tourne pas fluidement, il fait comme une sorte de balancier lorsque je le fais tourner. Est ce normal ?
En démontant le cache au fond de la cuve, vu sur la résistance : rien d'anormal.
Démontage du tuyau dessus la cuve : rien d'anormal.
Est il possible que de la matière se soit logée au niveau des axes du tambour l'empêchant de tourner ?
- Lave linge hotpoint ariston top le lavage ne démarre plus (1 réponse )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
nettoyage complet des différents tuyaux et du pressostat. — l13300 3 pts
