Télécommande de télévision qui ne fonctionne plus
Marque : Philips
Année : 2010
ROY
ma télécommande de ma télévision Philips ne fonctionne plus. Je pensais que cela venait des piles mais non. J'ai acheté une autre télécommande universelle mais là non plus rien ne marche. Je suis obligée de me lever pour changer les chaînes voire le son sur le côté de ma télé à chaque fois. Avez-vous une idée de cette "panne". Merci par avance pour votre aide. Bonne journée.
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
Proposition de
Solution : bsr ,une telecommande universelle n'est pas obligatoirement compatible avec votre TV ! voir la notice et essayez de mettre le code ou plusieurs code se rapprochant de la marque ,
ASTUCE : pour controler le bon fonctionnement de la diode infra-rouge de la télécommande ,mettre votre téléphone en mode photo visez la télécommande appuyez sur une touche , vous allez voir si la LED s'allume si ok celle-ci n'est pas en cause
Précautions : l'infrarouge est invisible a l’œil humain sauf par le biais d'un appareil ,étrange , non ?
https://www.youtube.com/watch?v=XVt0cPeyXzk
