lave-linge daewoo dwd- m1231 un mille patte explosé sur la carte
mehl
un composant Lnk364PN a explosé sur la carte.
je viens de le remplacé ,mais toujours pas de posibilité de mise en marche.
- Lave-linge Daewoo DWD M1231 Se met met en pause (1 réponse )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD M1231 en court circuit (1 réponse )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- •Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus (2 réponses )
Il y a forcément une résistance bobinée fusible dans le circuit drain-source du LNK364, avec le primaire du transformateur. Elle est forcément claquée elle aussi (c'est sa fonction). A remplacer par un modèle bobiné, fusible (c'est très important), de 2 à 3 W.
Il y a peut-être d'autres composants dégradés ou défectueux à la suite de la défaillance du régulateur, mais on ne peut pas tester ça à distance et sans connaître la carte.
Je dois pouvoir te fournir une résistance adaptée et sûre, ainsi que d'éventuels autres composants, mais il faut m'en dire plus. — jchd 11650 pts — PRO
