LL Candy grand evo
Marque : Candy
Modèle : Evo 1472d2
BJR, mon LL apres coupure de courant ne s allume plus,donc j'ai chercher puis je suis tomber sur le module puissance grillée, après avoir changer ce dernier(UAU,elle s allume et remplie de l eau),le probleme sa vient apres... Le tambour ne demarre pas, alors j'ai pris mon mal en pacience et j'ai voulu tout tester avec un Multimetre ...résultat:l électrovanne fonctionne OK,les charbons font oh moins 2cm OK,j'ai changer le pressostat,changer la sécurité porte, tester le condo OK,j'ai souffler dans le tuyau du pressostat OK et aussi dans le pressostat OK et j'ai entendu le clic/clic,j'ai tester aussi la résistance OK,j'ai tester la pompe de vidange Avec Multimetre aussi et j'ai une mesure également, par contre les 2fils qui alimente la pompe de vidange, j'ai aucun résultat de mesure avec le multimetre( c'est normal?) ... Voilà on gros vous avez compris,,,JE SUIS PERDU... Si quelqun as déjà eu ce probleme ou alors quelqun qui serais me dire le POURQUOI ET OU de tout sa, je serais très reconnaissant , merci de m avoir lu .amicalment
- Lave linge grand evo défaut e03 (4 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 03 (2 réponses )
- Pb avec fin de cycle avec essorage en boucle sur lave linge candi grand evo (1 réponse )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
- Remplissage d eau ne s arrete pas (0 réponse )
- Dépanner lave-linge Candy grand evo (3 réponses )
- Code erreur E09 sur machine à laver Candy Grand Evo 9kg (2 réponses )
bonsoir et merci de votre reponse mais vu que jai deja acheter une carte,je me demandez bien si cest possible de tester la 2eme avant d acheter et comment! merci amicalment — Kapo 34 pts
Merci pour l info , demain matin je vais la démonter et verifier, je vous dirais quoi,amicalment — Kapo 34 pts
Bsr je vient préciser un peu plus mon problème, apparemment vous etes dans le vrais, car, après démontage de la 2ème carte, celle ci cramée , donc je pense bien sur le problème vient de lá, merci beaucoup mil fois cdlmnt — Kapo 34 pts
