Four qui met beaucoup de temps à chauffer
Marque : Candy
Modèle : FST 247X
Francky 73
16 pts
Bonjour, mon four met beaucoup de temps à chauffer, environ 45 min pour atteindre 150°, il peine à dépasser les 180° même après plus d'une heure de chauffe.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four Candy 2D765X dont la résistance sole ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four électrique met du temps à chauffer (1 réponse )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
piecemania a raison une résistance HS ou une cosse brulé sur une resistance —
Bonsoir Eric et Père Fourlas, tout d'abord merci pour vos réponses, je viens de tester mes résistances dans un premier temps en fonction convection naturelle et je m'aperçois que la résistance voute ne chauffe pas, seul la résistance sole monte en température, par contre la résistance voute fonctionne très bien en en fonction grill. — Francky 73 16 pts
Merci Eric pour cette précision, mais est-ce normal que ma résistance voute ne fonctionne pas en mode convection naturelle? — Francky 73 16 pts
Ok, merci, je vais tester.
Bonne soirée, cordialement, Francky73. — Francky 73 16 pts
Proposition de
Outils : multimètre
Solution : contrôlez si la tension 230v arrive sur la résistance en cause si ok celle ci est Hs
Dominique,
Bonsoir, J'ai démonté mon four Candy et le problème venait de 2 cosses + résistance sole HS, j'ai remplacé les pièces endommagées et tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à régler mon problème. Par contre, lorsque le four est en marche il y a des bruits de vibrations, je pense au ventilateur qui vibre contre les tôles, si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et connaît une solution efficace, je suis preneur. Cordialement, Francky73. — Francky 73 16 pts
