Panne Whirlpool ARC4190/2IX / Partie congél haut
Marque : Whirlpool
Modèle : ARC4190/2IX
Benjou76
27 pts
J'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190/2IX , la partie du haut ( congélateur ) ne semble pas fonctionner, il n'y a pas de température indiqué sur l'écran LCD , contrairement au réfrigérateur partie bas . les moteurs / ventilateurs ne se mettent pas en route.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci d'avance.
Cordialement,
- Variation température congelateur réfrigérateur whirlpool (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Refrigerateur/congelateur WIRLHPOOL ARC 3590 ne redémarre pas. (0 réponse )
- Congelateur ne fait pas de froid Réparé (0 réponse )
- Frigo américain qui ne congèle plus (9 réponses )
- Frigo Whirlpool qui ne refroidit plus! Modèle ART720F00. Type : E 20SSA. Un seul moteur, le congélateur fonctionne bien . le froid diffuse bien en bas dans les bacs à legumes et en haut un peu moins. Au centre, plus du tout de froid la température re (3 réponses )
- Congélateur Whirlpool fait sauter le disjoncteur (12 réponses )
Bonjour Benjou
Si il n'apparaît rien sur l'écran est que ni le ventilo ni le moteur ne tourne , il semblerait que ce fût qu'un problème d'alimentation générale , soit rupture du câble d'alim soit un fusible placé sur l'origine du circuit électrique alimentant cette partie congélo
Merci pour ta réponse.
Sur la partie frigo, j'ai la température souhaité, partie congélateur 3 petits traits.
l'ensemble cherche à démarrer mais je n'entends pas les ventilateurs.
Que faire ?? — Benjou76 27 pts
Dans un premier temps vous contrôlez l'alimentation électrique du moteur
D'accord, comment faire ? — Benjou76 27 pts
