Lave-linge/séchage Candy Alizé ne sèche plus
Marque : Candy
Modèle : Alizé
Julia
14 pts
Mon lave-linge lave bien les vêtements et passe ensuite au cycle séchage, mais il n'y a pas de chaleur...autrement dit, le séchage ne fonctionne plus
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
- Réparer lave-linge combiné Candy alisé modele CWD 146 qui s’arrête toute les 2 minutes (17 réponses )
- Blocage ouverture porte Lave linge Candy COT 11061 D (8 réponses )
J'ai vu, sur un autre forum, cette explication, qui a marché :
Il faut simplement ouvrir le dessus de la machine. 3 vis à l'arrière du capot.
Puis faire coulisser en arrière la plaque de contreplaqué qui sert de couvercle.
Sur le haut de la machine il y a une large et longue pièce en métal gris.
C'est par là que passe la chaleur du séchage.
A l'arrière une résistance avec un petit ventilateur.
A l'avant de cette grosse pièce, près de l'avant de la machine vers le milieu il y a 2 cliquets, en fait deux petits boutons poussoirs marrons au milieu de deux pièces gris blancs en plastique. Il faut les pousser vers le bas, s'il y a un clic c'est qu'une avait sauté, un peu comme un disjoncteur.
Après cela remettre en marche le programme séchage seul pour vérifier bon fonctionnement.
Attention la pièce en métal devient très chaude. — Julia 14 pts
