Probleme lave-linge Samsung wf0704w7 erreur E4 arrivée d'eau
xcarbe
lave-linge de deux ans ayant peu servi. j'ai trés souvent l'erreur E4, pb arrivée d"eau d’après la notice. j'ai contrôlé l'arrivée d'eau c est ok
demonté et nettoyer le filtre d'entrée d'eau (et même enlever le temps d'un lavage )
j'ai de plus en plus souvent une erreur E4 qui arrête la machine parfois au début du cycle parfois en cours de cycle.
quand je constate cette erreur j’arrête la machine et la remet en route parfois il termine son cycle d'autre fois il remet erreur E4
que faire ou qu'elle pièce peut être défectueuse ?
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Problème fuite couvercle sur bac à lessive Réparé (8 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
Proposition de CBB 11 pts
Outils : tourne vis
Solution : ma machine Samsung wf8802lph affichait un code erreur 4E j'ai changé électrovanne (sur cdiscount frais de livraison et une garantie retour du produit utile quand on ne sait pas d'ou vient la panne le tout pour 42€)
mais l’erreur 4E s'affichait toujours après environs 5 min de lancement j'ai donc vérifié les durites en soufflant dedans et l'une des 2 était bouchée par le calcaire le bouchon était dans la "tétine" du bac lessive je l'ai démonté et débarrassé du calcaire faite attention en démontant à l'électronique! vous trouverez des vidéos et prenez des photos avant de démonté pour ne pas faire d'erreur de remontage je suis une femme pas très bricoleuse et assez fier d'avoir réussi à trouvé ma panne à moindre coût
Précautions : Débrancher le lave linge et fermer le robinet d'eau
