Reparation lave-linge LG modele DD168MWB qui ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : DD168MWB
minye
5 pts
Après avoir chargé mon linge , j'ai voulu mettre en marche la machine ! elle s'est allumée, j'ai choisi le programme et quand j'ai lancé le lavage j'ai entendu un bruit sourd et léger comme un fusible qui saute et puis plus rien !
J'ai vérifié mes fusibles de la maison mais rien n'a sauté pourtant la machine ne s'allume plus
Merci si vous pouviez m'aider , c'est une LG 8kg DD168MWB de +- 3 ans
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg (17 réponses )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Ca ressemble à s'y méprendre à la panne classique qui affecte beaucoup d'appareils "blancs" : la défaillance de l'alimentation basse tension de la carte principale. Voir par exemple l'abondance de sujets postés ici sur les sèches-linge Electrolux (et autres) qui ne s'allument plus du tout.
Il faudrait déjà vérifier que l'alimentation en 230V parvient bien jusqu'à cette carte, située derrière le bandeau avant. — jchd 11700 pts — PRO
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse , je vais aller voir les autres commentaires mais d'abord vérifier si le courant arrive comme vous me le suggérez
— minye 5 pts
je n'ai pas encore pu réparer cette machine ,c'est un fusible qui a exploser et j'ai du commander une nouvelle plaquette électronique je l'attend depuis 2 semaines je vous tiens au courant du suivi.
— minye 5 pts
Comme je l'avais dit, c'est manifestement la panne classique, qui est réparable comme l'attestent des dixaines de messages parlant de sujets étrangement similaires. C'est dommage d'avoir déjà commandé une carte neuve. — jchd 11700 pts — PRO
