Ma debrousailleuse SHINDAWA cale quand elle est penchée
Marque : SHINDAWA
Année : 1995
J'ai une débrousailleuse (c'est une vieille dame 20 ans ), elle démarre quart de tour ,aucun problème vis a vis du ralenti .
Son soucis,j'ai une butte assez abrupt et quand j y vais avec elle cale quand elle est penchée comme si l arrivée d'essence ne se faisait pas, j'ai racheté une machine STHIl et la aucun soucis.....
Je demande conseil car j'aime que mes outils soit en bon état et qui plus est,vu qu'elle est très légère je voudrais apprendre a mon fils a passer cette machine qui est parfaitement adapté pour lui (il a 15 ans ) .
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Réparer une debroussailleuse sthil fs 56 qui la tige ne rentre pas dans la partie (1 réponse )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Tondeuse cale au demarage (2 réponses )
- Debrousailleuse sthil fs 55 (1 réponse )
- Réparation boîtier de commande motobineuse Gardena EH 600/20 (1 réponse )
Proposition de Daniel Montbobier 14 pts
Outils : Selon type de réservoir
Solution : Contrôler la prise de carburant dans le réservoir. remplacer le filtre et la durite d'alimentation.
Précautions : Débrancher la bougie avant demontage
