Réparation taille haie
tornes
réparer taille haie
- marque topcraft ref TPHT-900-2012
- achat le 15 06 2012 (3 ans)
- en panne le 25 08 2015
problème
la machine démarre et tourne bien au ralenti
à l'accélération elle s'étouffe et s’arrête.
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille haie Husqvarna 122 HD 60 cale à l'accélération (10 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Taille haie Husqvarna 122hd60 problème carburation ? (4 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : traditionnels
Solution : nouvel adhérent, j'espère que votre taille haie fonctionne depuis "la panne de régime" en août dernier. A titre indicatif retenez ceci :
----- pour obtenir une bonne carburation, il faut de l'air + de l'essence + un allumage
Comme le moteur tournait bien au ralenti, l'allumage est bon et le mélange est correct à bas régime
Conclusion: à grande vitesse l'allumage est correct MAIS le mélange est défectueux ! Trop ou pas assez d'air / trop ou pas assez de carburant ?
Vérifiez donc
le filtre à air, nettoyez-le
le réglage du dosage d'essence en tournant le vis de richesse,
l'arrivée d'essence au carbu (filtres bouchés)
Astuce: pour déterminer une arrivée d'air trop importante, réduisez son aspiration dans le moteur en obstruant le passage d'air au travers du carbu; Si le moteur cale: c'est qu'il manque d'air, tout est normal; s'il continue de tourner il y a une prise d'air : resserrez les vis de fixation du carbu
Si persistance après essai remplacez le joint
Précautions : enlever le filtre à air pour procéder à la vérification
