REPARER MACHINE A COUDRE OMNIA M12
Marque : OMNIA MANUFRANCE
Modèle : M 12
la machine semble être "debrayée" c'est à dire que le boitier canette ne tourne plus quand j'actionne le volant d'arriere vers l'avant donc le fil ne peut plus être pris ni boucler pour faire le point. J'ai vérifié au niveau du chargement de la canette mais ne vois rien d'anormal. Cette machine a été donnée à ma fille par sa grand mère, et je soupçonne que le volant a été tourné à l'envers donc de avant vers arriere, je ne vois pas où je peux "rembrayer" le système ni où demonter le volant.
Je suis habituée à réparer mes machines, mais je n'ai pas l'éclaté de celle-ci, et ne connais pas cette marque.
QUI PEUT M'AIDER ? merci d'avance.
- Machine a coudre OMNIA Réparé (3 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
la plus part des machines se debrayent manuellement pour remplir la canette et si on oublie de d' embrayer elle ne tourne pas . generalement c' est un petit volant dans le volant qu'il faut tourner en maintenant ce dernier — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, j'ai le même problème avec ma machine à coudre omnia 120. Suite à des changements de canettes, la pièce dans laquelle on clipse la canette ne tourne plus. L'aiguille descend, mais le fil de canette n'est pas pris. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai contacté des réparateurs qui m'ont dit que ma machine était cassée. (la pièce concernée est la 902039. Merci pour votre aide !
SDB 31
