Ma Senseo ne coule plus on sent la pompe qui force,que faire ? j'ai mis du vinaigre blanc dans le réservoir mais vu qu'elle refuse de couler le détartrage est impossible si ça vient de là! merci!
Marque : Senseo
soledad920
22 pts
senséo 2eme génération, elle a 5 ans, semble désamorcée, mais peut-être un autre problème! le voyant de chauffe fonctionne mais quand il est fixe la pompe ne donne pas de café. elle refuse de couler, j'ai essayer d'appuyer sur les 2 tasses 1 et 2 en même temps, l'eau ne coula pas! merci de me dire si je dois la jeter ou s'il y a une solution.
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Déboucher une cafetière Senseo Réparé (14 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
- Réparer une cafetière Senseo Réparé (11 réponses )
- Cafe deguelasse avec ma Senseo (0 réponse )
Proposition de
Solution : il y a eu le même probleme , il y a quelque temps ! déposez la chaudière (résistance) soufflez sur l’entrée d'eau et constatez si de l'air ressort si ok celui ci n'est pas entartré ! donc la membrane de la pompe est percé ((hs)
Précautions : voir le prix de la ''chaudière ou de la pompe si cela vaut le coups !
Proposition de soledad920 22 pts
Outils : du vinaigre blanc et du bicarbonate
Solution : il ne s'agissait que du support de dosettes dont les trous étaient bouchés! j'ai donc tenté (sans savoir si cela venait bien de là, de le détartrer en le plongeant dans cette solution : 2 cuillères à soupe de bicarbonate et 1 bol de vinaigre blanc, 15 mn et petite brosse douce ensuite et tout à fonctionné! l'idée m'est venue car j'ai tenté avec le porte filtre 1 tasse dont je ne me sers jamais et ça fonctionnait!
en fait je n'utilise pas les dosettes du commerce, mais des dosettes à remplir avec mon café, achetées à la foire de Lyon et bien plus économiques car je les ai depuis 3 ans sans jamais les changer)
Précautions : aucune
