Sèche-linge electrolux moteur ne tourne plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDC78550W
Année : 2000
Sèche linge Electrolux EDC78550W.
Après avoir été dépanné de l'alimentation grâce a ce forum il y a quelques mois, mon sèche linge est a nouveau en panne.
Tout se passe normalement, les programmes se déroulent sauf que le moteur ne tourne pas . j'ai essayé de lancer le tambour a la main, sans résultat. Connaissez vous une méthode pour savoir si le problème vient de la carte ou du moteur ?
En vous remerciant de votre aide.
Bien cordialement
Serge
Serge,
Suivre les indications dans ce document https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf à partir de la page numérotée 33 pour passer en mode diagnostic et poster ici l'erreur mémorisée, ainsi que le résultat des différents diagnostics disponibles.
Ca confirme ce que je pensais : c'est maintenant la carte de contrôle moteur qui a son alimentation défaillante. Cette carte est située en haut sur le flanc droit de l'appareil. La sortir de ses coques et regarder la tête de R118 et de U8 comme sur cette photo : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/R118%20et%20U8.jpg
Il y a souvent d'autres composants à changer, comme par exemple R112, R125, U9 et Q10.
Bonjour Serge - - -Salut Jchd
C'est un problème qui revient avec une récurrence incroyable !
Je venais juste de lire un post qui traitait d'un problème similaire
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-89981-1-141.html
Allez - - - - - A +
Bonne fin de journée à tous
Xavier
Oui, assez, surtout qu'il n'y a que les appareils du haut de gamme qui utilisent une carte de contrôle moteur.
Pour ma part :
R76 (= carte de commande) 161 réparations
R118 (= carte moteur triphasé) 37 réparations
Bonjour Jchd, Bonjour Xavier
Je viens démonter la carte, la résistance R118 a disparue, reste une grosse trace noire ! le circuit est abîmé car je ne vois pas ou se trouvait les points de connexion de la résistance. J'ai testé le LNK364GB, je pense qu'il est aussi hs car j'ai un court circuit entre le 5 et 8.
Pensez vous que c'est réparable ?
Bien cordialement
Serge
Réparable ? Oui puisque je viens de dire que j'en avais 37 au compteur, ce celles-là.
Contacte-moi via
Bonjour Serge
Voici donc le problème qui se confirme ! Pour ma part je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapprocher de JCHD , il fait du très bon travail , à de superbe retombées de tous ceux qui lui ont fait confiance et le tout dans un délais très court - - - - - - A +
Xavier
Même si je ne suis plus souvent sur le site, car je m'occupe du mien,
Si vous savez pas souder et vous n’êtes pas sur, n’hésitez pas a contacter JCHD qui est un spécialiste sur ce domaine.
Si vous voulez réparer vous même , il ne reste plus qu'a trouver les composants (en lisant les différents sujets vous verrez bien que ça existe)
crdt
Je peux aussi fournir les composants aux personnes correctement équipées, mais comme souvent il y a d'autres dégâts que la résistance fusible et le régulateur, ce n'est pas si simple.
