Video projecteur LG BS 254-SD qui ne fonctionne plus
Marque : LG
Modèle : BS 254
Xelops
Je dispose d'un videoprojecteur LG (modèle BS254) qui ne fonctionne plus. Lorsque l'on le branche sur secteur on peut entendre un grésillement venant de la prise AC IN. Si le projecteur s'allume il se ré-éteint après quelques secondes. On peut également voir avant son arrêt les voyants (power et ampoule clignoter). Merci par avance de toute information fournie pour résoudre mon problème.
- Vidéo projecteur LG : pas de signal !? (1 réponse )
- Vidéoprojecteur Lg AN110 grésille au démarrage (7 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Réparer un vidéoprojecteur qui fait un bruit de gresillement de plus en plus fort (1 réponse )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Carte Ballaste videojrocteur LG CF181D (0 réponse )
- Comment démonter videoprojecteur mural LG AN110 (0 réponse )
- Mon vidéo projecteur LG PA70G s'éteint au bout d'une minute (0 réponse )
apparemment la fiche a un mauvais contact remplacez le cordon si le probleme persiste c'est la prise femelle du vidéo projecteur en cause ! —
l' arrivée du courant et meme toute la carte d' alimentation n' ont rien à voir avec ce probleme puisque le projecteur déclare defaut de lampe : il s'agit là soit : la lampe n'est pas bien connectée et c' est la plus facile intervention , soit qu'elle est morte , soit le ballast est deffectueux , et encore si le projecteur etait deconnecté avant le refroidissement de la lampe ...il y'a une suite. — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
