Probleme sur un sèche-linge electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : ADC37100W
Bonjour - - - :
Je viens de changer la corroie de mon sèche linge Electrolux ADC 37100 W
Tout fonctionne , je finis de le remonter , je vais pour sécher mon linge , est là, le bouton départ clignote rouge en faisant trois bips
Je l'ai démonté de nouveau ! aucun problème de branchement .
Je l'ai de nouveau remonté , est tant bien que mal j'ai réussi à le lancer . Mais le cycle terminé ça recommence . Merci d'avance
Suivre les indications dans ce document https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf à partir de la page numérotée 33 pour passer en mode diagnostic et poster ici l'erreur mémorisée, ainsi que le résultat des différents diagnostics disponibles.
Merci pour votre aide ! mais je viens de m'apercevoir que le sèche linge ne faisait plus de froid , alors que quand je l'ai essayé hier démonté , il en faisait , je pense qu'il va aller tout droit à la poubelle , car vu le prix d'une résistance ça commence a chiffrer , et je n'ai pas le matériel pour tester la carte - - - le moteur - - -ou la résistance - - - - - x
Bonjour Jom
Un peu de patience , personne ne vous a dit que votre machine était fichue , loin s'en faut !
Si tant est que ce fût lié à un problème de résistance (je ne me suis pas encore penché sur votre souci) , je ne suis pas du tout convaincu que le prix de celle-ci soit comparable avec le coût d'une machine
Ne désespérez pas si vite et suivez les conseils de JCHD , il saura largement vous guider et même plus
Xavier
Bjr j'ai suivi les instructions qu'on ma transmis est en esseyan de faire fonctionner pour voir la chaleur le tambour tourne a pein une minute est la resistance chauffe pas
Même en essayant tout le programme notifié sur le manuel les voyants sont tous en vert et le tambour arrête de tourner et sonne comme si le réservoir d'eau était rempli ou que les filtres étaient sales - - - - - - x
Ce qui est d'intérêt c'est les codes erreur que la machine affiche lors des différents tests. Suivre les instructions à la lettre et ne pas en dévier.
Il n'y a aucun code erreur , car il n'y a pas d'écran lcd dessus .
Par contre , si c'est un code avec les leds , elles sont toutes allumées , même en changeant avec les programmations - - - - - - x
Première étape : passer en mode diagnostic comme indiqué. Les LEDs s'allument les unes à la suite des autres. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le mode diagnostic.
Une fois entré en mode diagnostic, suivre les différentes étapes de diag. Chacune produit soit le résultat correct décrit, soit un code erreur qui fait clignoter X fois la led rouge du bouton Départ/Pause et Y fois la led verte de ce même bouton. Ce qui est important c'est le résultat X et Y de chaque test.
Bonsoir dsl de vous dire sa mes j'ai preferer lacher l'affaire est en racheter une neuve mes si mes souvenire son bon la corroie etait bien mis directement sur tambour est une sorte de " poullie " est une barre en fer a l'horizontal qui se trouve en dessou en esperant qui ne vous arrive pas le meme souci que moi lors du remontage . Au enchere ? Pas de garantie ?
